Серебристая Elegant
Как-как, на оборонном предприятии, не иначе. Тащишь деталь в цех, вручаешь шоколадку гальванистке + пару ласковых слов и через пол смены у тебя покрытая деталь.
Оу, для этого еще надо быть уверенным, что это алюминий. А это скорей всего ЦАМ. Мы один раз попробовали отдать покрыть покупной литой корпус в гальванику, там потом обплевались, потому что всю ванну загадило чем-то чёрным.
Я думал какой подручный способ есть... не, я читал. как это всё делают, и конечно можно было бы купить серной кислоты и попробовать покрыть хим.окс.-ом, но это таки кронштейн для тросов, привинченный сверху к КПП, не очень парадная деталь, чтобы так заморачиваться. Хоть чистенькая теперь и то хорошо.
Я даже думаю - стоит ли покрывать ее уретановым лаком - долго ли он продержится под капотом, в масле и с нагревом от коробки?...
Блин, не могу вспомнить, в понедельник спрошу у пескоструйщика. Состав придаёт воде щелочные свойства.
Тоже небось что-то сугубо военное ;)
Не, что-то банальное типа тринатрийфосфата. Вода в смеси с ним несколько мылится, но не пенится.
Ну у тебя ж не АКПП-фритюрница, которая греется чуднее ДВС. Можно и покрыть.
А как же культура производства?
Я культурно произвожу, вот - вернул же деталь к заводскому виду. Это кронштейн на фото до гидропескоструя уже мытый пеной из баллончика, а приехал-то он куда как более загаженный, особенно изнутри.
У меня есть остатки сульфонола, который я в омывайку добавляю, он не оно? Но он пенится, есть такое.
Чёрт, надо закупиться, на пару раз осталось...
З/Ч Б/У? А что с родным то?
ХЗ, не помню, хоть убей. В понедельник спрошу, если не забуду.
А что за сульфонол, кстати? Как омывайка на его основе? А то я бадяжу с летним концентратом в бачок омывателя от Керри, без запаха.
Дратути. Я уже вторую неделю вертолет на троса меняю. Ну то есть готовлюсь. Осталось 4 винта М7х30 дождаться. А это кронштейн от Круза, если его по артикулу новый покупать... Сам понимаешь... Винты и прокладки ч конечно новые заказал, а такое только по разборкам.
сам механизм выбора вообще новый тыщ 50 стоит.
Дешёвое примитивное ПАВ, мылится, даёт немного пены, немного воняет химией, но несильно. Исходно похоже на бежевый пластилин.
Сибиряк
Иркутск
Это через сапун так засрало? Не помнишь сколько жижи залил в коробку при последней замене? Я в последний раз залил 1,6 литра, все равно с сапуна травит. Контрольную пробку не смог открутить, пытался раза три, плюнул
Думаю, что скорей через шток. Но сейчас на чистом посмотрю, есть ли следы.
Конечно нет, четыре года прошло. Осталась только запись "48200 Eneos ATFIII".
А, я уж чёт запарил.
Да это понятно.
В воде полностью растворяется, без осадка? Как дворники с оным работают, не скрипят? На Керри бывает иногда поскрипывают, если щётки неудачные попались.
Консервация клемм АКБ
Смазываю клеммы ликвимоли для АКБ.
Купил один тюбик, лет 10 уже пользую
