Серебристая Elegant
Так что если в шиномонтажке вам налепили 40 грамм грузов напротив вентиля - бейте уродов по рукам и заставляйте повернуть шину на 180 градусов - будет 20 грамм.
А если шина направленная, или у нее есть наружная и внутренняя сторона ?
На другое колесо переставлять?
факту будет у тебя 60г. и колеса не будут бить,что еще надо?!
Чем больше грузов компенсирует имеющийся дисбаланс, тем сильнее будет влиять износ колеса и/или потеря грузов. Если колесо отбалансировано в 20-30 грамм и грузы отвалятся, то проблема невелика, а 60 грамм отвалятся - если это заднее колесо, то пока заметишь, уже и резину пожует и подшипнику здоровье испортит.
На 180 градусов в плоскости вращения.
Еще попроси провернуть на валу отбалансированое колесо в 0,и поверь ты будешь удевлен в большенстве случаев@Screwdriver.
2) даже мои восьмилетние бюджетные диски Tech-Line (ООО "Азов-ТЭК") без ниппелей по балансу в нулях все четыре (даже тот, что оказался гнутый)
Давай фотки, что за чудо-юдо такое?
Не совсем верное суждение. Во-первых голые диски, что с сосками, что без сосков могут иметь дисбаланс. И далеко не фак, что провернув шину на 180 градусов удастся уменьшить дисбаланс. Скорее всего потребуется несколько проворотов.
По ГОСТ 4754-97 для диаметров диска 14-16 предельно допустимое количество грузов - 70 грамм. Так что 40 грамм - допустимо. Но много. По моему личному мнению - 10-30 грамм на 15 колесо нормально, больше - плохо, это значит - или резина херовая, или диск кривой.
Ну вот тут ты всё правильно пишешь. Тогда я не пойму, какие претензии к шиномонтажникам, если диски кривые и резина разностенная? ;)
И тут ты тоже прав. Но опять же, причём тут шиномонтажники?
Вставлю своё: шиношантажщик видит вес Но! не хочет возится тк. там очередь стоит и надо бабло стричь быстрее. Есть у меня товарищ на шиномонтажке (с новья у него переобувался), и вот я приехал к нему в мск. Его напарник быстрее *лепит* колёса. Где 5 гр. где 10 гр веса надо бы ещё добавить... На мой вопрос: а что не по нолям?- ответ: 5-10 гр ничего не значит. Мда... На одном моём зимнем из за пластыря попросился 45 гр. Вот мой товарищ не поленился сдул его, провернул вокруг диска и опа! -20 гр. надо!!
Не много не так: если на этом же станке провернуть ( при условии что установлен станок по уровню, а не в гараже на земле) то покажет - 0, если снять и отвести на другой станок, вот там и покажет другие цифры.
Ну так никто же не мешает перед сборкой резины крутнуть отдельно диски, что я и сделал. А в шиномонтажах - никогда.
Потому что не чешутся проверить. Резина может быть кривая на 50 грамм, и диск кривой на 40, у хорошего мастера будет груз 10 грамм, а ленивая скотина так и наклеит 90.
Я проверю.
Вот именно. Но тут конечно надо гадать; а если у мастера в руках голые диски - ведь ничто не мешает проверить их отдельно?
Нет, такое можно только или самому, или у знакомого.
Никто не хочет свою работу хорошо делать. Потому в говне и живем.
Ну почему же, мне по просьбе крутят. Просто я езжу в один и тот же частный сервис и иногда не скуплюсь с чаевыми. Учись! ;)
Нет, такое можно только самому
И не только здесь, а вообще. Лучше чем сам для себя, всё равно никто не сделает. ☝
Обычный шестилапый диск
Тут после заделки дыры, да, видно, но это не косметический, а антикоррозионный ремонт, косметическим летом займусь (иншалла)
Оставь как есть, покоцанные меньше шансов что с3,14здят, времена нонче настают неспокойные...
Фу.
У меня никогда не поднимается рука оскорбить человека таким образом.
Я считаю так - цена названа, цена заплачена. Если мне кто-то за какую-то услугу попробует сунуть больше денег, чем было оговорено - поссорюсь.
У меня комплект колес отдельной строкой в каску вписан. До апреля я спокоен.
