Серебристая Elegant
@Schmidt, ,10А вполне хватит для магнитолы,главное чтоб сам магнитофон потянул колонки а то было, от акб работает а от блока питания икает,пришлось колонки чуть менее мощные подключать, тогда запели нормально.
Да акустика автомобильная. В короб сам врежу.
Просто лежат пара тройка комплектов акустики и пара майфунов.
Хочу эдакий бумбокс запилить
виктор1947
Лермонтов
Да вполне можно, лишь бы фильтр на выходе был хороший, а то бывает что фонит из колонок.
Откуда там фильтр?Он в принципе там не нужен.Можно на выходе поставить электролит.кондер 2000мкф30 вольт.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
А поведайте комрады как правильно заводить на морозе авто на автомате.
Нужно его из паркинга в нейтраль переводить?
Смотрел умное видео, где говорили, что коробку лучше держать или на паркинге или на передаче. В этих положениях работает масляный насос.
Авто заводится только на Р и N.
Масляный насос в АКПП
Масляный насос в АКПП работает всегда, как только запустился мотор.
Хранится авто, действительно либо на P, либо на N с ручным тормозом.
Valar Morghulis
Нерезиновск
Имелось ввиду заведённый авто.
На сколько помню, речь в видео шла о том, в пробках лучше стоять на D или можно на N переводить. А так же при езде с горки, можно ли акпп переводить в N для лучшего наката и чем это черевато. Видео уже наверное не найду.
Это не отменяет факта, что:
Поэтому, сама формулировка, что:
некорректна.
Видимо, то видео снимали дилетанты
