Серебристая Elegant
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Это не отменяет факта, что:
Поэтому, сама формулировка, что:
некорректна.
Видимо, то видео снимали дилетанты
Может я не совсем верно передал суть. Но запомнил, что лучше держать на D/R или Р.
На светофорах стою на D. Чем меньше переключений рычагом, тем дольше прослужит АКПП.
Надо бы не в этой теме...
Нет-нет, отчего же, продолжайте.
С большим интересом отношусь к вопросам, связанным с АКПП, читаю такое и каждый раз перед поездкой свою МКПП целую в крышку пятой передачи ;)
Попал вчера под правый передний тормозной щиток камешек.
Визг стоял на всю улицу, особенно при повороте налево.
Сегодня утром - дай думаю посмотрю, а вдруг это колодки уже приехали и индикатор износа пищит. Хотя при торможении звук особо не меняется, но... Залезаю под крыло. Колодки-то в норме, а на шланге-то около гильзы - а вот и грыжка наметилась.
А камешек вылетел километров через пять по дороге на работу, я слышал, как он задребезжал и в подкрылок щёлкнул, и тишина.
Так что, посоны, восемь лет - проверяйте шланги при всяком удобном случае. Затрудняюсь советовать менять шланги планово, но в целом похоже что тут такая же ситуация, как с бачком ОЖ.
Свои поменял год или два назад на всякий случай, поставил бош, если правильно помню.
Охохох, доставил мне нервов однажды такой камешек, попал в тормозной диск, во время быстрой езды его прижимало и звуков не было, но стоило поехать медленнее он начинал свое грязное дело: стук и повизгивание в такт с вращением колеса. Я уж и колесо снимал и ковырял палкой и железкой, еле достал его.
Надо было задним ходом давануть. Я так их "вынимал", прокатывало.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Больше 10 лет ездил, перешел на АКПП (классический), теперь напишу именно в чем суть и плюсы, помимо автоматического переключения.
- на круизе автомат сам повышает и понижает, в случае круиза на МКП = дергай ручку сам
- дозированность тяги, когда надо нестандартное сделать на бордюрах, поехать в горку. Объясняю, что в таких случаях сцепление приходиться, хоть чуток, но прожигать. В случае с автоматом, подъехал к бордюру, чуток уперся, чуток газа, машина без истерии поднялась на бордюр. В случае старта под горку с сочетанием автоматического поджатия тормоза вообще огонь.
- отсутствие противного визга шестеренок на R
- замена сцепления, нужно искать именно оригинал, именно в проверенном месте. Скинуть коробку, процедура, хоть не такая частая, но не быстрая. Автомат, 8 литров масла качественного и фильтр = катайся спокойно дальше, (но процедура почаще, +- в текущих реалиях одинаково МКП и АКПП обслуживать)
- не знаю, возможно на корейцах так настроено, но крутящий момент без всяких стеснений идет сразу в колеса, аки конь уезжаешь со светофора насколько позволяет сцепление дороги с шинами
Это особенность АКПП: благодаря гидротрансформатору, при большой разнице в угловой скорости у ведущего и ведомого вала, крутящий момент повышается до 2,5 раз.
@BlackDragon, да и вообще на автомате автомобиль ощущается, как будто немного выше классом.
виктор1947
Лермонтов
ЭТо только кажется и действует при продаже,но хлопоты при обслуживании и поломки убирают это ощущение.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
