Серебристая Elegant
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
жалко масло, всего три тыщи отходит
Конечно жаль ! Можно самовнушиться отличной профилактической промывкой.
А вот со скользкими вопросами чистоплоности и интересов Дилера - шутковать не стал бы, при желании остаться даже на весьма призрачной гарантии. Понятно что слегка не удачненько выходит, но у автомобилиста много забот, не связанных с нашими чаяниями, и надеждами, ОСАГО новое, например.
Что я хочу привинтить к машине, как только в достаточной степени потеплеет:
1) проложить по-человечески провод к регистратору, упрятать его за обшивку стойки.
2) Подключить датчик дождя
3) Подключить круиз-контроль
4) Установить радиоканал камера заднего хода - планшет.
5) Вкорячить пару святодиодов для подсветки правого заднего колеса
6) Врезать в цепь допстопсигнала стробер, чтобы он мигал при включении;
7) подключить в багажнике розетку 12В
8) слегка затаныровать зад, повыкидывать шторки - они себя не оправдали
9) установить крошнтейн огнетушителя (где? вот в чем вопрос. В багажник, с доступом со стороны левой спинки заднего сиденья?...)
10) распотрошить ПТФ, переделать их на человеческий разъем, зону ПТФ закатать желтой пленкой, ДХО - прозрачной;
11) датчик уровня в бачок омывайки. Не раскрыт вопрос индикатора на панели.
12) омыватели фар
13) собрать брелок с выкидным лезвием ключа, внедрить в него отдельную кнопку открытия багажника, кнопки управления сигналкой выковырять из малого брелка сигналки;
14) доводчики - на стекла и люк
15) инфракрасный пульт ДУ магнитолой на руль под правую руку, штатный выкинуть
16) установить сетки напротив жабр вентиляции в багажнике.
Продолжим.
Зеркала заднего виду: снять, внутренние крепления поставить на синий фиксатор. Вдоль внешней поверхности проклеить диодную ленту - поворотник, так, чтобы ее не перебило при полном развороте зеркала вперед; для ввода внутрь зеркала - два варианта, или через край, или сверлить два отверстия 1 мм под проводники, и герметизировать. Ну и пока всё разобрано - приклеить козырьки. Сверху стык козырька и зеркала можно проклеить самоклейкой "под карбон", если это будет нормально смотрется. Канеш хорошо бы все зеркало ей обтянуть, но уж больно форма кузяпистая.
С появлением поворотников на зеркалах, с крыльев их можно аннулировать.
а межсервисную смену ты у дилера сделал?
Нет. У меня в пяти минутах езды от дома абсолютно свободный специализированный техцентр по замене любых расходников, никакой записи - приехал и сделал, всё проверили, все жидкости обнюхали, всё обсудили, мастер - толковый парень. Туда и впредь буду ездить, это только вот с ТО-2 мучения образовались...
Как вариант для ленивых:
Добавлено через 59 минут
Во клевый вариант: http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...-Glue-for-russia-auto-decals/32224888263.html
мож тогда стоит забить на ТО2 и т.д.? сделай своими силами у своего мастера..я на 2 ТО ехать не планирую,какой смысл в нем? гарантия на большинство узлов кончается через 1 год после покупки, ток на рейку 2 года из важного..остальное чепуха...если крякнет двигло или кпп, там полюбому экспертиза как ни крути..тыж отъездил уже год на ней,серьезных косяков не вылезло вот и катай дальше спокойно
Резонно. Особенно учитывая мои планы по, кхм, улучшайзингу. Та помучаюсь до середины мая, а там как настроение будет.
Mixali4
Вот в этом и фишка, главное себя уговорить )))
Я б слез с гарантии, но за АКПП стремаюсь, а так в лёгкую бы ручкой помахал, кста, на "Фильтре" мне по этим ценам - ТО3 меньше 4400 выйдет, с их материалами и маслом Мобил Супер 3000 Х1 Формула ФЕ 5в30 Финляндия... (предварительно) Выслать расчёт их ?
ALEX_OREL
Орел
Придется после майских ехать. Черт, жалко масло, всего три тыщи отходит... Эко не рассчитал, не надо было на 7,5 тыках менять.
Сам подумай и реши, чем пожертвовать: 2000 руб. масло с фильтром или продлённая гарантия. Если хочешь, то попроси сливать масло в чистую тару, например в 5 литровую бутыль - может пригодится когда-то долить грамм 100-200, если ничего не будет под рукой, или соседу по гаражу подарить на отечественный "таз".
гарантия на что? на сквозную коррозию кузова?...а если речь о двигателе и кпп,то нужно тогда проходить все ТО по списку,на что Скрю потратит в итоге уйму денег за 100т.км. пробега,а если не проходить ТО в дальнейшем,то какой смысл продлевать еще что-то на год? всякие электромоторчики типа печки,стеклоподъемников,,аммортизаторы,подшипники,отопление,кондиционирование,система выпуска и т.д. это все 12месяцев гарантии..читайте условия, кроме рулевой рейки сроком 24мес нет ничего важного,чтоб проходить ТО2..а мотор и кпп я уже выше написал,что тогда проходить надо абсолютно все ТО и их стоимость сейчас конская
100 т.км. пробега у меня будут только лет через 10, гарантия всё равно три года - так что ТО у дилера впринципе оправдано только на эти три года.
Меня собственно в ТО у дилера отталкивают только два фактора - во-первых, они косо смотрят на мое привезенное масло и требуют какие-то "сретификаты", несмотря на то что это был, скажем, честный ЖМ дексос 2, а во-вторых - сами они при этом совершенно спокойно льют масло нерекомендованной вязкости и даже выбор не предлагают. Вот платить им с таким подходом к клиенту ну ниразу не хочется. А херачить на ТО в Гермес мне совершенно неудобно, это считай день терять полюбому и половину его торчать в пробках.
