Серебристая Elegant
деталь трех рублей не стоит
:eek:Ахренеть! Конечно проще из шланга сваять. У меня по аналогии трубка идущая от КПА до впуска переделана. Была из пластика (похоже на полиэтилен), сделал из бензостойкого шланга.
Ничо так, гармоничненько
Эти трубки на холоде дубеют.В этом отношении резина лучше.
Родные трубки вообще практически не эластичный пластик.
Меня больше беспокоит то, что ПВХ трубка, которая до дросселя, при нагреве под капотом становится слишком эластичная. Как бы не схлопывалась, надо потестировать.
Мне тоже кажется, что пвх сложится.
На заслонки вместо короткой перемычки с клапана делал длинную пвх трубку, летом ещё, когда тема про ресивер всплывала. Недавно вспомнил, так она не просто сложилась, а ещё и свулканизировалась. Но там трубочка было тонкая и заведомо мягше таких шлангов.
Пружину внутрь вставь
Ну или шланги резиновые или силиконовые от СО
Протестирую вайфайный эндоскоп - закреплю под капотом и посмотрю, как на ходу обе трубки себя ведут.
Впринципе полиуретановая не вызывает опасений, пальцами ее не сдавить, только если пассатижами.
А ПВХ стоит там где разрежение по идее не большое, сразу после фильтра до дросселя...
От схлопывания только толстостенные армированные шланги помогут.
