Стук впускного коллектора
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Можно сделать, но лучше с заслонками.
Понятно что лучше, но тарахтение раздражает...
Тарахтят почему то после 3тыс.об. Наверное нужно срочно выкарчовывать. Они там своей жизнью уже живут.
Дальше будет только хуже. У меня стоит только чуть нажать на газульку, и из-под капота уже доносится шелест. С ростом оборотов, становится громче.
На мой взгляд, такой вариант был бы востребован, т.к. на данный момент решений этой проблемы, кроме отключения системы и замены коллектора, не найдено. И, уверен, многие пойдут на отключение, ради акустического комфорта. Я вот сейчас балдею от тишины в подвеске, после трёх лет тарахтения сзади. Не описуемые ощущения))! А если удастся решить ещё и проблему с заслонками, так вообще будет класс))
Можно сделать. Кстати на Кобальтах-R4 такой острой проблемы нет с впускными коллекторами. Тут возможно ещё оказывает влияние по другому настроенный впускной и выпускной тракты.
besand76
А это сильно сложно и долго? Я в этих делах не шарю, но спрашиваю из корыстного интересу- на 02.07, предварительно, записался к Виктору на регулировку клапанов и прошивку, так вот есть-ли шанс на то что к этому времени появится новая версия прошивки☺? Счастливчики на R4! Можно только позавидовать?
besand76
Максим, не думали на счёт создания версии прошивки для мотора с отключением приводом заслонок? Или это сильно проблематично?
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
чем грозит нерабочий клапан адсорбера? Купил на озон а там ее Мехико производитель а Германия. Ошибок нет, встал нормально.
StasMsk
Какой артикул у штока заслонок? Купил а там крепление к заслонкам другое. Наш больше и сквозной, в новом глухая полусфера
Никакой, все эти детали идут в сборе с коллектором.
Если его заклинит в закрытом состоянии, то ничем, а если в открытом - то это постоянный подсос воздуха за дросселем, со всеми вытекающими.
StasMsk
да уж наворотили с этими клапанами и заслонками.
буду колхозить от лачети тогда чтоль эти клапаны
StasMsk
Максим механик, здравствуйте, если тут бываете, скажите на Джентра на моторе, сколько клапанов 1 или 2? Читал форум на кобальт, там говорят, что 2 клапана.
Для управления заслонками в впускном коллекторе отвечают 2 клапана.
