Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
С чего бы это? В ней в любой мороз жарища, как только двигатель и салон прогреется.
Когда прогреется может и жарища!Но у меня до замены термостата жарищи к сожалении не было, повторюсь что без утепления, картонок и т.п.!
Самый эффективный способ ИМХО - сел и поехал, ничего не прогревая.
так я не спорю, но если -30, никак сел и поехал не получается
У меня получалось в -24 в прошлую зиму в Подмосковье. Ниже просто не было. Да, я завел машину и выкурил перед тем как сесть в машину сигарету, но не более того.
А сегодня утром я просто сел и поехал. Потому, что уже почти год не курю.
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
везёт про не курю!)значит не такая и проблема как пишут Люди по времени значит быстро греется машина!
Вчера начал эксперимент с глушением тонких патрубков.
Короче надо наблюдать и собирать статистику.
Сегодня в гараже при +8гр откачал ОЖ из расширительного бачка, скинул патрубки, снял бачёк, замерил внутренние диаметры патрубков, зафотал и собрал всё обратно. Попробую изготовить жиклёры на 2 малых патрубка. ИМХО, если забубенить жиклёр ещё и на большой патрубок, то появится лишний гемор с заправкой системы ОЖ, т.к. заливная горловина на радиаторе отсутствует и заправка системы осуществляется фактически через большой шланг расширительного бачка. По сути должно быть достаточно задушить лишь один малый шланг, тот, который подключен к ГБЦ рядом с подводящим шлангом печки. Малый шланг, идущий от радиатора, фактически висит в воздухе и циркуляции через него нет.
Под расширительным бачком находится блок ABS.
Возможное решение всех проблем... В 5к реально можно уложиться. Всё штатное, никакого колхоза.
http://avtooverview.ru/tyuning/ustan...hej-zhidkosti/
__________________
Конечно проще приобрести подогреватель в сборе, чем самому с нуля колхозить, но остаётся открытым вопрос о просаде в бортсети. Проблема состоит не столько в генераторе, сколько в крайне низких прогревочных оборотах ХХ.
heLpa
Думаю, наш гена выдержит двух-трех минутное включение сего аппарата, и при отключенных других серьёзных потребителей, сильной просадки не даст. Тем более схема проверенная на серийных авто.
В том, что генер не крякнет я и не сомневаюсь. А вот то, что в момент включения обогревателя напряжение в сети может сильно упасть и вместо заряда АКБ будет наоборот разряд, мне не даёт покоя. При постоянной езде на короткие дистанции (в моём случае) возможен систематический недозаряд АКБ и, как следствие, преждевременный выход АКБ из строя.
я так и сделал,трубку в тисках сжал, проходное отверстие в 2 раза уменьшил,время прогрева не засекал*некогда и отвлекают),печка чуть быстрее прогревается.ИМХО.:)
И вот тут сам бог велел - задействовать датчик давления ГУР в параллель с цепью включения этого подогревателя.
Буду ставить, мне хочется. Почитал по инету - отзывы сугубо положительные.
Беда только что ставить раньше весны не получится, а тестирование тогда задвигается на следующую зиму.
Полагаю, следует установить два порога срабатывания исполнительного устройства - выше нуля ОЖ система не включается; а если включилась - отключается при достижении 60 градусов.
И индикацию в салоне непременно.
