Kuper
- Фрязино
- Gentra.MT
kepa, Вы всё правильно поняли, пружину лучше тоже заменить. Перед установкой, как показала практика, надо проверить новую сборку в кастрюле (на YouTube много видеоинструкций по теме). Добавлю только - визуально момент открытия в нашей конструкции не видно, поэтому при сборке надо под клапан просунуть нитку и за эту нитку термостат подвесить в кастрюле с водой. При достижении температуры открытия клапан начнёт отходить от седла и термостат упадёт на дно, это будет хорошо слышно. Дальше при наборе температуры до 100 надо проследить, чтобы баллон с клапаном отошли от седла не менее 8 мм.
