Завтра по наблюдаю.
На Авеоклубе люди говорили, что при отключении малой скорости вентилятора при включении кондея вентилятор включается на большую скорость и работает периодически включаясь-отключаясь. Т.е. предусмотрен обход неисправной цепи, что само по себе неплохо.
ddmit
Казахстан
джентра мт
А Джеки Чан не будет надоедать?
Возможно да, а возможно и нет. С мозгов подается питание на реле, оно будет включаться. Сила по другой цепи идет через предохранитель(который мы снимем), контакты реле, в мозги не завязана. Думаю будет просто включать большую скорость типа меньшей не хватает. Пробовать нуна.
Check загорится только если ЭБУ не увидит реле на своем выходе. На сам вентилятор ему пофигу.
ddmit
Казахстан
джентра мт
согласно схеме от лачи, которую я выше выложил- стоит 2 реле, по одному на каждую скорость. Это и есть защита от неисправности. Сгорел предохранитель на малой скорости- большая продолжает работать. А периодически большая скорость по любому будет включаться отключаться. Вот если ни малая, ни большая не работают, то наверное должен быть чек по перегреву, но в этом скорее завязан датчик температуры охлаждающей жидкости а не состояние релюшек на выходе. Так как на релюхи тупо подается напряжение на включение, а при неисправности вентилятора сгорят предохранители силовой цепи и комп это не увидит.
Это опять же домыслы- на самом деле хр..н знает как есть. Опыт приходит с практикой.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Вынул предохранитель Ef6 ,чек не загорелся,работают (нагреты) малый и большой круг,тем. выше 98гр. не поднимается,тем. на улице +9гр.Попробую кондишн включить ,потом отпишусь.Продолжаю наблюдение.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Кондишн включается,работает .охлаждает.Вентилятор на больших оборотах пока не срабатывал9не замечал).тем больше 99гр по Торку не поднимается.Круги Б.иМ. работают .Наблюдаем!:thumbs_up:
С кондеем вентилятор должен хотя бы изредка включаться на большую скорость. Попробуй, вруби вентилятор отопителя на 4-ку и включи кондей. На стоячей машине ИМХО вентилятор под капотом должен через некоторое время включиться. На ходу радиатору кондея вполне возможно хватает набегающего потока воздуха, тем более, что сейчас не +35 за бортом.
