Топливный фильтр
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
к
Блиииин! И мне нужно же поменять! И сетку и тот что под днищем. Я про них вообще забыл:oops:. Тысяч в 30 менял, а уже пробег больше 140...? 110 тыщ без замены...
какие брать будешь?
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
к
какие брать будешь?
Дык, GB320. Говорят же не плохие.
Старый сниму, надо будет распилить, посмотреть в каком состоянии после нескольких лет на бензине РН.
Ты побил все рекорды.У меня сын на Лаче не менял 80т.
?:cool:
к
какие брать будешь?
А сеточку FPT05. Правда ее долго ждать. Придется вторым этапом менять.
Если до сих пор авто не глохло при кикдауне, то значит бенз был норм и фильтр сохранил пропускную способность. Но, конечно, профилактика тоже должна быть.
P.S. Сфоткай распиленный фильтр, нам тоже будет интересно посмотреть его потроха.
120тыщ шагнула,.. ничё менять не собираюсь.
При обслуживании, не стоит покупать и использовать фильтр топлива Сакура. Корпус имеет больший диаметр, что затрудняет его крепление. Штуцера имеют больше диаметр, что приводит к тугому входу в коннекторы топливо провода, и деформации уплотнений, что в последствии при установки стандартного фильтра, могут быть утечки топлива через деформированные уплотнения.
besand76
В общем, не прошло и месяца, как дошли руки до вскрытия фильтра. Бензин из него, после снятия, вытек ну оооочень черный. Снаружи корпус фильтра поржавел и установить бренд фильтра не возможно, а какой я тогда покупал, само собой, уже не помню. Но,внутри, ничего особо криминального не увидел. Пружинок никаких, фильтрующий элемент держится крепко. Остальное, после 110 ткм на 95-м бензине РН, на фото.
При кикдаунах не глохла, т.к. у меня их нет- МКПП, всё-таки)). А при кикдаунах, так сказать, в собственном исполнении, все было в норме, разгон нормальный.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
и это правильно!!! на Весте 216 000 всё по бензину родное, но при резком наборе бывает "заикается" движок. Думаю химию залить, а там посмотрим...
Лермонтов
Для начала замени все бензиновые фильтры.
