Тормоза
Безусловно
Но это не отменяет того, что сам суппорт менять из-за ржавчины нерационально.
Как минимум почистить-смазать. Поршень либо полирнуть при незначительной коррозии, либо заменить при значительной. Разумеется с заменой манжет, пыльников и всего объёма ТЖ. Ну и конечно суппорта надо перебирать парами. Если один подклинивает - второй на подходе.
Сейчас к замене чего-либо нужно относится очень критически.
Например:
- сам поршень можно поменять без опасений;
- манжету и пыльники поршня и направляющих - внимательно осмотреть и менять только в обоснованных случаях, т.к. РТИ на рынке запчастей говно;
- тело суппорта и скобы - только при критических повреждениях и только на оригинал, хоть и бу с разборки;
- шланги - даже при внешней исправности профилактически менять надо, не знаю как уж задние, а передние точно раз в 5-6 лет. И тоже на оригинал, если повезёт
- направляющие - тоже расходник, особенно сзади, но тут вроде хорошо себя проявляют хюндайские с резинкой.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Frenkit вроде норм делает ремкомплекты по тормозам
Первый раз, четыре года назад брал, качество было не очень, недавно перебирал задние тормоза, снова заказал френкит, качество изменилось в лучшую сторону. пыльники на посадочные места направляющих сели очень плотно, резина более плотная и немного твёрже . Есть мысль,что первый раз попался шлак
При ремонте суппорта, успех долгой службы кроется в хорошей очистки канавок под манжету и пыльник. Без дримера с гибким приводом и хорошими металлическими щётками, нормально к сожалению канавки не очистить.
На шевике и на джентре клинил задний поршень.
Разобрал, вычистил как раз эту канавку, все смазал, обратно собрал и езжу дальше
Чем чистил канавки?
На дрель маленькая насадка щётка. Типа как для дремеля
Она маленькая, сантиметра 2 в диаметре
И толщиной несколько миллиметров
Изложил подробностей по лопнувшему шлангу:
Две тысячи за замену тормозного шланга?
Ты заехал в сервис, где чинят майбахи?
Срочная замена, да ещё и в воскресенье. В сервисе очередь, за мной трое человек накопилось. Такова печальная действительность, цена зависит от спроса.
Наверняка, если бы я записался заранее да на будний день, ценник был бы ниже...
