тормозные диски
Всем привет! Может ли проблема идти от задних дисков. Тоже началось биении при торможении , особенно ощущалось на скорости выше 80 км\ч. По ощущениям отдавало в руль. В общем решил заменить старые передние диски на новые. Выработка на диске была примерно 1.5 мм . В общем поменял диски, поставил новые колодки, загнал смазку в поршень, проверил направляющие и резинки , норм. После замены выехал на трассу, биении не прекратилось. Теперь думаю что проблема в задних дисках, на одном появилась борозда,
Между диском и ступицей нормальная поверхность? Нет гумна? Там плоскость прилегания должна быть в идеале.
У знакомого была такая фигня на пассате в5
Сначала поменял передние, биение не ушло. Поменял задние - все пропало
Биение отдавало через гидросистему тормозов паходу
Ну вот и меня постигла такая же напасть - биение при торможении от трети педали и дальше на 80-90. Недавно были поменяны передние диски на Патрон (начинаю уже немного жалеть) и перебраны передние же суппорта. Почитал в сети - кроме очевидного (дисков) там еще винят кучу всего - от ступиц и сайлентблоков до опорных подшипников.
Просто почти на весь афтемаркет можно найти отзывы, что кривеют диски. Даже на TRW и прочие приличные бренды. А Patron все таки второй эшелон. Хотя щас я засомневался, а не Sansing ли был поставлен (в моем табеле о рангах между брендами а-ля TRW и а-ля Patron). В общем, в родных еще можно было бы быть уверенным в достаточной степени, насчет остального - даже не знаю.
Когда все хорошо не пишут, пишут только когда куево. Так что не переживай.
Решил перепротянуть гайки колесные, т.к. прочитал где-то на странице покупки дисков NiBK, что неудачная затяжка (перетянуты, не крест накрест) может влиять. Прокатился - не помогло, однако при последующей перепроверке обнаружил нерабочую поверхность заднего левого диска. Вот же зараза, менял суппорта 5 лет назад (а думал, что 2-3 года, время летит). Так что не буду торопиться менять новые передние на более лучшие, возможно в задних тормозах дело.
И еще момент. Надо наверное периодически хорошенько оттормаживаться, чтобы максимально ход выбирать, а я всегда езжу - глажу педаль. Да плюс пробеги маленькие, что еще уменьшает вероятность оттормаживаний в единицу времени.
