- Воронеж
- Daewoo Gentra Optimum Plus, МКПП, мокрый асфальт
Между диском и ступицей нормальная поверхность? Нет гумна? Там плоскость прилегания должна быть в идеале.Всем привет! Может ли проблема идти от задних дисков. Тоже началось биении при торможении , особенно ощущалось на скорости выше 80 км\ч. По ощущениям отдавало в руль. В общем решил заменить старые передние диски на новые. Выработка на диске была примерно 1.5 мм . В общем поменял диски, поставил новые колодки, загнал смазку в поршень, проверил направляющие и резинки , норм. После замены выехал на трассу, биении не прекратилось. Теперь думаю что проблема в задних дисках, на одном появилась борозда,
