АКПП на Дэу Джентра
garfild.by, 138 градусов при какой езде???
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Антоний,_Pavel_, ехал из Минска в сторону Бреста по М1 со скоростью около 130км/ч - 2,5 часа, температура воздуха приближалась к 30, кондиционер включён, в машине 4 человека (драйвер, жена драйвера и дети).
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Ловят перегрев все, просто никто этого не видит, если уровень масла в норме. У меня был перелив, я поймал на трассе глюк, выбивало 6-ю. Потом дилер поправил и больше не выбивало, но появился торк, после того, как увидел температуру, было решено поставить внешний радиатор.
Тоже есть elm,торк не показывает температуру акпп,какие настройки произвести?Заранее спасибо!
Интересно, а какая была температура двигателя при этом?
garfild.by
Heracle, около 96 градусов по цельсию. Она не растёт на трассе выше.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Может у вас был просто радиатор грязный и забит пухом? У меня по трассе температура не достигает и 90 градусов при такой скорости. Вот в пробках, да, бывает и 100 но и то очень редко в жару.
garfild.by
Heracle, возможно, этого я уже не узнаю, после аварии заменил. Сейчас все хорошо.
Heracle, А где радиатор стоит??? я чет не нашел.
