[AT] элегант пятилетней выдержки
Напрашивается вывесить перед на стойках и покрутить колеса.
Крутил!! Вывешенные колеса на скорости по спидометру 60 - молчат! Крути - не крути . Нет нагрузки . Даже если шрусы - на других пятнах контакта не гудят. Если бы 20 лет назад - начал бы варить поворотные катки из труб. Теперь я старый и время другое . Спасибо. Проверю уровень масла в коробке. Ну так , что то же надо делать .
Навряд ли шрусы. Это их надо прям убивать специально, чтобы они раньше ступичных посыпались да ещё и на таком детском пробеге.
Может, саморез или камень в протекторе, а при повернутых колесах это просто лучше слышно?
Подошёл к шуму при повороте руля в лево в плотную. Предварительно почитав всю тему "ступичный подшипник". Решив менять правый. На дешёвый brave уж если родные 90 т не прошли... То по х. Пишу на эмоциях , разабалованный своей прошлой машиной от жабоедов , к 350 к ушедшей к другому хозяину на родных передних ступичных , шрусах , моторе , коробке-автомате , задних стойках и прочее.. это что у нас за качество Шевроле?? Кидалово , как IMG_20241022_154514.jpg вся американская жизнь? Выколоткой выбивал датчик АБС. Должен вынутся легко. Может убил его.. буду менять правый подшипник ступицы , не уверенный что шум в нём. В общем - появилась мысль о замене машины , вот только не знаю на какую. Китайцы не рассматриваю. Беда ..
Шевроле, настоящее, а не просто шильдик, там и рядом никогда не храпело. Впрочем, конструктивно ступичные ничуть не хуже других, и так же как другие, их можно убить.
Ставить brave в такой узел - выкинуть деньги. Покупай iljin или skf.
Подошёл к шуму при повороте руля в лево в плотную. Предварительно почитав всю тему "ступичный подшипник". Решив менять правый. На дешёвый brave уж если родные 90 т не прошли... То по х. Пишу на эмоциях , разабалованный своей прошлой машиной от жабоедов , к 350 к ушедшей к другому хозяину на родных передних ступичных , шрусах , моторе , коробке-автомате , задних стойках и прочее.. это что у нас за качество Шевроле?? Кидалово , как Посмотреть вложение 9652 вся американская жизнь? Выколоткой выбивал датчик АБС. Должен вынутся легко. Может убил его.. буду менять правый подшипник ступицы , не уверенный что шум в нём. В общем - появилась мысль о замене машины , вот только не знаю на какую. Китайцы не рассматриваю. Беда ..
Из ступичных я менял всего один за свои 343 тыс.км. это было на пробеге около 120тыс км, правый передний. Менял естественно в сервисе, т.к ни пресса ни времени у меня тогда не было. Ставить зч Brave это неуважать себя и не жалеть свою машину.
Ладно, ладно, с умом иногда и Brave можно. Бендикс Brave нормально работает уже несколько лет. Но ступичный конечно не вариант.
