Серебристая Elegant
Скорее всего дело не в цене, а в безопасности.
В безопасности в каком смысле?
Почитал интернетов, выяснил, что стандартная болезнь опелевско-GMской тросовой системы - слёт наконечников троса с шарниров селектора. Заказал вкетае удерживающие пластины - т.е. болезнь настолько массовая, что китайцы заморочились промышленным выпуском специализированных скоб на наконечники. Однако нигде не нашел отчета, чтобы из-за этого кто-то перешел с тросов на вертолет ;) Ну ок, предупрежден значит вооружен.
Но насколько приятно даже в руках работает селектор, мммм...
Ну на Асконе прямая палка с двумя шарнирами шла от КПП до ручки передач под днищем, видать при аварии могла воткнуться куда-то.... факт в том, что на других авто от нее отказались, хотя эта система работала отлично.
Ну не совсем похожи, особенно если передний привод с продольным расположением мотора. Изврат еще тот.
На бочке КПП с продольным расположением двигателя, вечная, переключается одной палкой, только тысячам к 300-400 шарнир кулисы надо поменять, разрушается к 30-и годам эксплуатации резиновый уплотнитель.
Селектор от Зафиры, рычаг от Астры J, ручка от Астры J пруль (Vauxhall), тросы от Инсигнии, кронштейн от Круза.
Вот это фарш.
Кстати да, вспомнил свою старушку-Шуму. На ней КПП была с кулисным приводом. Поменял пару втулок в кулисе и болт, всё смазал, заменил развалившийся пыльник, обрезал рычаг КПП на треть и балдел от переключений.:giggle: КПП при пробеге 200т.км.+ работала идеально.(y)
Приятнее всего работает селектор на АКПП. Уж поверь мне.;)
Да было дело, 10-12 точные коробки реределывали, устанавливали потроха от 08-09, убирали полые вторичные валы которые лопались по проточке под стопорное кольца, которое удерживает малую шестерёнку главной пары. Даже модернизированный вторичный вал, не помог ВАЗу избавится от этой болячки.
Да, читал где-то статью на эту тему. Вроде ВАЗ в итоге отказался от полых валов. Правда у ВАЗовских КПП сейчас другие проблемы. Помимо регулярных жалоб от владельцев на вой и тугие переключения, нередки случаи когда лопаются сателлиты и лопаются корпуса возле подшипника привода, это там где ребро жёсткости убрали.
Были ещё раньше случаи, когда лопалас ост сателлитов, и вылезая из корпуса дифференциала пробивала корпус.
По отзывам основная причина поломки сателлитов на Вестах это их задирание на оси из-за длительной интенсивной пробуксовки. Сателлиты привариваются к оси и при ударной нагрузке разлетаются, одновременно замешивая картер КПП.
Я стараюсь при пробуксовках ESC не отключать, она не даёт вращаться колёсам со слишком большой разницей в скоростях.
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Субъективное мнение. Мне на Гранте механика больше нравилась. Правда сейчас временно нормальных Грант не выпускается.
"Нормальная гранта" - это что-то типа "монгольский футбол" или "мексиканский балет".
