Клапаны
Видимо данное рукожопство заразно, вчера с Ростова на дону приезжал Кобальт, то же ремонтники спилили упоры на клапанной крышке, похоже на эпидемию в мозгах с шаловливыми ручками.
Что нужно сделать с нашей цепью, чтобы до 150 уже менять?!...таксидермисты по полмиллиона ездят и даже не думают об этом...
Понятно, прокладку longho поставили, а она не обжимается, масло ручьем. Машину надо отдавать, херакнули упоры и прикрутили.
Да вроде не таксист. Но зачем менять цепь на пробеге 150т.км, остаётся загадкой.
Сибиряк
Иркутск
@Механик, вопрос, помоги разобраться. У меня, походу, уникальная Джентра ручной сборки. Замерил зазоры(видео моего мотора в масляной теме): впуск от 10 до 12, 4-й цилиндр вообще почти 15. Выпуск от 25 до 27. Пробег 200 тысяч, бензин. Как такое возможно?
РАВОН, Comfort+ АТ
Нельзя исключать развод в сервисе на замену исправных З/Ч. К примеру, у клиента постукивают на холодную заслонки во впуске, а его уверяют что растянулась цепь и её нужно срочно менять.
Это всё от технической неграмотности. Лично я, когда пристально осматривал снятую с Джентры клапанную крышку, обратив внимание на приливы-упоры, от души порадовался грамотному техническому решению конструкторов: благодаря упорам не нужно чрезмерно тянуть крепёж, при этом прокладка обжимается расчётным усилием и сжимается на расчётную величину.
1-ый хозяин? Просто странно, обычно к такому пробегу зазоры меньше.
На зазоры в приводе клапанов влияют несколько факторов; изначально правильная регулировка тепловых зазоров, применяемые смазочные материалы, качество масляных и воздушных фильтров, их периодичность замены, износ тарелок клапанов и сёдел, торцов стержней клапанов, износ опорной плоскости толкателей и износ пяточка внутри стакана куда опирается клапан, износ боковых поверхностей стаканов и посадочных мест под толкатели, износ шеек распредвалов и пастелей в головке, осевое биение р/валов, состояние цепи и работа натяжного устройства. Всё это влияет на износ и состояние зазоров в приводе клапанов.
В вашем случае, мотор уже не с оптимальными зазорами.
+79534927162 зовут Рифат. Он не точит, а меняет как и положено.
Поинтересовался, человек регулирует клапана только старыми толкателями, новых у него нет. На вопрос о износе рабочих поверхностей стаканов, слукавил и сказал что они не изнашиваются. Так же при постоянной регулировки этих моторов, ходовые размеры неизбежно кончаются, и их приходится пополнять, либо точить старые толкатели большей толщины. Это сколько надо разбирать моторов, что бы пополнять постоянно наличие нужных размеров, да и если отходившие изношенные моторы идут на разборку, сами понимаете в каком состоянии там толкатели.
У нас регулярно идут закупки новых толкателей по своим каналам, без этого увы качественно не получается проводить работы.
Продолжаем собирать статистику.
Джентра МТ приезжал на установку тюнингованых распредвалов и регулировку клапанов. Машину пригоняли из Череповца.Общий пробег 100т.км на бензине.
Впуск
1 0,10
2 0,10
3 0,14
4 0,14
5 0,12
6 0,12
7 0,14
8 0,10
Выпуск
1 0,26
2 0,30
3 0,30
4 0,32
5 0,32
6 0,32
7 0,32
8 0,30
С оптимальным зазором 2 клапана на впуске и 3 клапана на выпуске.
Кобальт АТ приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 360т.км,, на 240т.км был кап ремонт мотора, где с экономили и установили полностью китайскую не оригинальную головку с распред валами, так как ранее мотор работал до кап ремонта на газу, а после кап ремонта на бензине.
Впуск
1 0,16 398
2 0,12 398
3 0,16 398
4 0,12 394
5 0,14 394
6 0,18 384
7 0,07 394
8 0,06 384
Выпуск
1 0,31 392
2 0,31 392
3 0,34 398
4 0,34 398
5 0,30 396
6 0,32 392
7 0,34 398
8 0,32 396
С оптимальным зазором 2 клапана на впуске и 1 клапана на выпуске. Самое не обычное в этой головке, это размеры установленных толкателей превышающих максимально толщину заводского размера в 3,90. С боку размеров указаны толкатели которые стояли на этой головке. Для того что бы отрегулировать клапана пришлось устанавливать подпятники от тюнингованных распредвалов, и уже тогда регулировать более тонкими толкателями штатных размеров. Это хорошо мы занимаемся тюнинговаными валами и у нас есть закалённые подпятники, а что смогли сделать точильщики стаканов в такой ситуации? Ничего.
Джентра АТ приезжал на регулировку клапанов. Пробег 80т.км на бензине.
Впуск
1 0,07
2 0,07
3 0,10
4 0,12
5 0,10
6 0,10
7 0,10
8 0,09
Выпуск
1 0,26
2 0,30
3 0,30
4 0,30
5 0,32
6 0,32
7 0,27
8 0,28
С оптимальным зазором 1 клапана на впуске и 3 клапана на выпуске.
Кобальт АТ 2013г.в. приезжал на регулировку клапанов. Общий пробег 94т.км на бензине.
Впуск
1 0,10
2 0,10
3 0,12
4 0,12
5 0,10
6 0,10
7 0,09
8 0,06
Выпуск
1 0,26
2 0,30
3 0,30
4 0,32
5 0,32
6 0,32
7 0,32
8 0,28
С оптимальным зазором 2 клапана на впуске и 2 клапана на выпуске.
Первый владелец был пожилой человек, сейчас на этом авто гоняет молодой человек и где возможно раскручивает мотор до максимальных оборотов и скоростей, вплоть до 190км час по платным дорога, при этом продолжительное время, что АКПП уходит в перегрев. Но тут больше бросаются в глаза перегретые плоскости толкателей, что говорит о том, что масло не справляется при значительных нагрузках, и появляется локальный перегрев с износом поверхности толкателя. При этом часть толкателей имеют шишку по центру (износ поверхности вокруг центра), то есть щуп заходит по бокам толкателя, но не проходит по центру.
Есть смысл разузнать какое масло лил клиент и через сколько менял.
Первого владельца уже не спросить, а второй заливал масло Хундай икс тирет топ.
Кстати в таком состоянии толкатели встречал и ранее.
