FAQ Daewoo Gentra Club
Статус
admin
Administrator
Команда форума
[SPOILERS="1. Покупка автомобиля"]
- Технические характеристики Дэу Джентра
- Цены и комплектации Дэу Джентра
- Что проверить при покупке автомобиля из салона? Чек-лист для проверки авто перед покупкой
- Какие документы должны дать в салоне при покупке Джентры?
- Какие подкрылки, защиту картера, антикоррозийную обработку заказать в салоне? Подойдут ли подкрылки и защита от Лачетти
- Как долго ждать ПТС?
- Постановка на учет. Кто сколько платил? Порядок постановки на учет
- КАСКО, ОСАГО, страхование и получение выплаты
- Приобрел Джентру, появились первые проблемы. Решение мелких проблем
- Daewoo Gentra или …? Что выбрать? Сравнение с другими автомобилями
- Отзывы владельцев Daewoo Gentra
- Инструкция по эксплуатации и каталог запчастей
[/SPOILERS]
[SPOILERS="2. Сервисное обслуживание"]
- 0-е ТО. Стоит ли вообще проходить нулевое ТО?
- ТО-1.
- Каков регламент технического обслуживания? Ориентировочные цены на ТО
[/SPOILERS]
[SPOILERS="3. Двигатель Daewoo Gentra"]
- Технические характеристики двигателя. Марка, объем, производитель. Двигатель не такой же как на Кобальте. Гидрокомпенсаторов нет. Вопросы по двигателю.Минусы двигателя
- Какое масло залито в двигатель с завода? Какое масло залить на первом ТО?
- Сервисная кампания по отзыву из-за дефекта с уплотнением ЭБУ. Как защитить блок ЭБУ от грязи?
- Время прогрева двигателя. Запуск двигателя зимой. При заводе двс зимой первые несколько секунд гудит масло гура!
- Check Engine. Загорелся Чек после мойки авто.
- Gentra глохнет через 15 секунд после завода двигателя
- Застучал двигатель
- Дымит и пахнет горелой резиной
- Какие должны быть обороты при движении
- Свечи зажигания. Какие выбрать?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="4. Трансмиссия"]
- Какое масло залить в МКПП Дэу Джентра?
- Загудела МКПП в мороз. Появился стук в МКПП
- Обсуждение и вопросы по АКПП Дэу Джентра. Автомат 6-ступенчатый, GM 6T30, поставляется из Кореи
[/SPOILERS]
[SPOILERS="5. Подвеска, ходовая часть, тормозная система"]
- Какой клиренс у Дэу Джентра? 145мм.
- Задние тормоза в базе тоже дисковые? Да, тормозная система полностью дисковая вне зависимости от комплектации
- Задняя подвеска независимая многорычажная
- Вибрирует руль на скорости выше 90км/ч - http://gentra-club.ru/showthread.php?t=684
- А передняя независимая McPherson. Вопросы по передней подвеске
- Руль с регулировкой по вылету
[/SPOILERS]
[SPOILERS="6. Кузов"]
- Как обстоят дела с ЛКП? Правда ли, что кузов заржавеет через год?
- Какова толщина металла кузова? Толщина металла кузова автомобиля от 0,7 до 1,75 мм, что соответствует ГОСТу, принятому на территории РФ. Силовые элементы имеют большую толщину кузовного железа, чуть меньше пол и крыша, несиловые элементы от 0,7 мм. Еще до начала продаж на территории РФ автомобиль прошел обязательную процедуру государственных испытаний и сертификации, что подтверждает его безопасность и соответствие всем необходимым требования
- Какие цветовые решения кузова существуют?
- Коды красок по цветам
- Где посмотреть реальные цвета кузова Дэу Джентра?
- Все зеркала в любой комплектации с обогревом и под цвет кузова. Вопросы по зеркалам
- Защита картера подходит от Лачетти. А какую выбрать защиту?
- Грязь под капотом
- Как снять радиаторную решетку и передний бампер?
- Стесняюсь шильдика Дэу. Как их снять?
- Где заказать задний бампер? Подойдет ли от Лачетти?
- Дребезг в задней части автомобиля
[/SPOILERS]
[SPOILERS="7. Салон"]
- Вода под задним сиденьем. Что делать?
- Как снять подушку заднего сидения?
- Общие вопросы по салону
[/SPOILERS]
[SPOILERS="8. Электрооборудование и электроника"]
- Плохой свет, что делать?
- Маркировка ламп ближний и дальний свет — Н4 (60/55Вт), противотуманные лампы — Н8B (35Вт)
- Регулировка подсветки приборного щитка
- Звуковой сигнал открытых дверей пассажира
- Подсвечиваются только 4 кнопки стеклоподъемников
- Вопросы по автозаводу двигателя
- Подключение индикатора ближнего света на приборной панели
- Что делать при примерзании электрозеркал?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="9. Отопление, вентиляция"]
- Печка слабо греет. Вопросы по печке
- Плохо работает обдув лобового стекла со стороны водителя
- Температура в салоне. Замена термостата Дэу Джентра
- Салонный фильтр есть во всех комплектациях. Лучше всего выбирать из данных фильтров: Mann CU1719 или Knecht LA362
- Купил Джентру, не холодит кондиционер, что делать?
- Какой воздушный фильтр в Дэу Джентра? Ориг. Номер 96553450
[/SPOILERS]
[SPOILERS="10. Бензин, жидкости, масла, расходники"]
- Марки жидкостей, залитых в Джентру заводом-изготовителем
- Можно ли лить в Джентру 92-й бензин, ведь в инструкции по эксплуатации написано, что только 95-й? На свой страх и риск можно и 92, и 95, и 98. Главное, чтобы это был бензин, а не ослиная моча как на большинстве заправок в России
- Какой расход бензина Дэу Джентра? Реальные отзывы владельцев
- Какое масло в двигателе с завода?
- Как и какое масло залить в МКПП?
- Что за масло UZautoOil?
- Какова температура замерзания антифриза?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="11. Диски и шины"]
- Какие параметры шин? Кто изготовитель?. Параметры дисков
- Все комплектации со стальными дисками оснащены колпаками
- Покупая автомобиль зимой, Джентра будет на летней резине в любое время года
- Какую зимнюю резину выбрать на Джентру?
- А какое литье лучше выбрать?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="12. Аудио-видео"]
- Стоковая магнитола без USB-порта, но во всех комплектациях есть аудиоподготовка . Вопросы по магнитоле
- Как установить 1-DIN магнитолу? Где взять переходную рамку?
- Установка 2-DIN магнитолы. Вопросы и ответы
- Сколько колонок в Джентре? Как качество звука?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="13. Доп. оборудование"]
- ELM 327 и вариации. Вопросы и ответы
- как подсоединить бортовой ПК на Джентру? Какой бортовой выбрать?
- Какую сигнализацию лучше поставить на Дэу Джентра?
- Рубрика «Редкие вопросы». Подойдет ли защита картера от лачетти? Да, подойдет.
- Обсуждение установки подкрылок. Кстати, подойдут от лачетти
- Антикор. Обсуждение, вопросы и ответы
- Какие стеклоочистители поставить на Джентру?
- Какие парктроники установить?
- А подойдут ли чехлы на Джентру от Лачетти? Вы не поверите...
- Как достать домкрат?
- Обсуждение шумоизоляции
- Хочу установить ксенон. Какой выбрать?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="14. Клубная атрибутика"]
- Где можно скачать клубную наклейку?
- Где можно заказать клубную карту? Зачем она мне?
[/SPOILERS]
[SPOILERS="15. Вопросы по форуму"]
- Где я могу высказать свои замечания по работе форума и предложить что-то свое?
- Пофлудить от души можно в разделе «Курилка» в Гараже
- Хочу вставить видео с ютуба в свое сообщение. Как?
- Как выложить свою фотку в сообщение? Через кнопку «Загрузить фото» над быстрым ответом
[/SPOILERS]
Обсуждение FAQ Daewoo Gentra Club - http://gentra-club.ru/showthread.php?t=503
Статус
